クッキーステートメント
HARMANは、業界標準の管理上、技術上、および物理的な保護手段を使用してデータを保護することに取り組んでいます。
​​​​​​​​​ハーマンのクッキー方針
​​最終更新日:2022年4月5日​
本クッキー方針は、ハーマンが運営する、またはハーマンに代わって運営される、全てのサイトとモバイルアプリに適用されます。当社サイトは、様々なクッキーとその他の追跡技術を使用しています。本クッキー方針では以下について説明しています。
  1. クッキーとは?
  2. 当社が使用するクッキーと使用する理由
  3. クッキーに関する選択肢
  4. 質問と更新 ​ ​
1. クッキーとは?
クッキーは、ユーザーがウェブサイトまたはモバイルアプリを訪問する時にデバイスにダウンロードされる小さなファイルです。次にクッキーは、そのクッキーを認識するウェブサイトのオペレーターまたは別のオペレーターに情報を返送します。ウェブサイトがユーザーのデバイスを認識できるようになることから、クッキーは有用です。クッキーは、ページ間の効率的なナビゲーションや設定の記憶を可能にし、また一般的にユーザー体験を改善するなど、様々な仕事をします。
当社では、ウェブビーコン、埋め込みスクリプト、フラッシュクッキーと呼ばれるその他の追跡技術も使用します。これらの技術もクッキーと呼ばれることがありますが、全く同じものではありません。
  • ウェブビーコン(追跡ピクセルとも呼ばれる): ウェブビーコンは、「インターネットタグ」または「クリアGIF」とも呼ばれる小さなグラフィック画像で、ウェブページや電子メールのメッセージに埋め込むことができます。ウェブビーコンは、ウェブサイトへの訪問者数をモニタリングしたり、ユーザーによるウェブサイトのナビゲーションを追跡したり、実際に開かれた電子メールの数や実際に閲覧された特定のページまたはリンクの数を数えるために使用することができます。
  • 埋め込みスクリプト:埋め込みスクリプトは、ユーザーのウェブサイトとのインタラクションに関する情報を収集するように設計されたプログラミングコードです。典型的には、スクリプトはホストウェブサイトのサーバー(または第三者サービスプロバイダーのサーバー)からコンピュータに一時的にダウンロードされ、訪問者がウェブサイトに接続されている間のみ有効となり、その後は削除または無効化されます。
以下に追跡技術に関する情報が記載されています: www.allaboutcookies.org および www.youronlinechoices.eu.​
2. ​当社が使用するクッキーと使用する理由
クッキーのカテゴリー
機能別に分類したクッキー当社サイトでは、4つのタイプの追跡技術を使用しています。
必須クッキー
これらは、サイトが機能するため、または個々のユーザーが要請したサービスを行うために、厳密に必要となる追跡技術です。必須クッキーが行う機能の例としては、ユーザーがサイトのウェブページをナビゲーションする際にハーマンのアカウントに既にログイン済みであることを記憶するクッキーが挙げられます。必須クッキーは、ユーザーがクッキーを拒否したことを記録することもできます。
分析クッキー
これらの追跡技術は、訪問者がウェブサイトをどのように利用するか(例えば、訪問者が閲覧する頻度が最も高いページはどれか、ウェブページからエラーメッセージを受け取るかどうかなど)に関する情報を収集します。
機能クッキー
これらの追跡技術は、ウェブサイトがユーザーの選択を記憶し、強化/カスタム化された機能を提供することを可能にします。例えば、ハーマンのライブチャットとカスタマーサポートへのメッセージ機能を使用したり、ユーザーが当社サイトで投票または調査を完了したかどうかを追跡することができます。
ターゲティング/広告クッキー
ターゲティング/広告クッキーは、ユーザーに関連する広告を配信するために使用される追跡技術です。例えば、当社は、ユーザーが興味を持つような製品について関連する広告を配信できるように、当社サイトでユーザーが閲覧した内容を記憶するクッキーを使用します。また、ユーザーが広告を見て、例えば広告をクリックして広告とインタラクションをしたかどうかを当社に伝えるクッキーも使用します。
パーシステンス別に分類したク​ッキー ​ クッキーは、デバイス内への存在期間別に分類することができます。全てのクッキーには、ブラウザ内で費やす期間を決定する有効期間があります。期間には広義に2つのカテゴリがあります。
A. パーシステントクッキー
パーシステントクッキーは、手作業または自動的に削除されるまでデバイスに存在します。
B​. セッションクッキー
セッションクッキーは、ユーザーがブラウザを閉じるまでデバイスに残り、その時点で自動的に削除されます。​
当社は、パーシステントクッキーとセッションクッキーの両方を使用します。
クッキー設置者別に分類したクッキー 当社は、ファーストパーティクッキーとサードパーティクッキーの両方を使用します。ファーストパーティクッキーは、当社サイトがデバイスに配置するクッキーです。サードパーティクッキーは、ユーザーが当社サイト(当社ウェブサイト)を訪問する時に別のウェブサイトが配置するクッキーです。ハーマンは第三者の広告会社と提携して、本サイトや別のウェブサイトに広告を掲載し、本サイトや別のウェブサイトの機能を追跡および報告します。これらの第三者の広告会社は、的を絞った広告をユーザーに表示できるよう、ユーザーが当社ウェブサイトまたは別のウェブサイトを訪問する時にコンピュータにクッキーを配置することができます。第三者が配置するクッキーはまた、当社サイトの利用に関する利用状況データを収集し、アカウントにログイン済みであること、またはお気に入りの場所としてユーザーが選択した場所を記憶するなどのサービスを提供します。
当社クッキーにより収集された情報 当社サイトの追跡技術は、当社サイトの利用状況、デバイスの詳細、IPアドレスを含む幾つかのタイプの情報を収集します。当社サイトの利用状況には、デバイスが当社サイトにアクセスする時期、ユーザーが訪問するページ、各ページに費やした時間、クリックしたリンクなどが含まれます。クッキーはまた、当社サイトに導くリンクや、当社サイトを離れた後に訪問したウェブページを収集します。デバイスに関する詳細には、当社サイトにアクセスするためにユーザーが使用したブラウザのタイプ、ブラウザのバージョンと、使用するデバイスの種類が含まれる場合があります。 IPアドレスは、デバイスがインターネットにアクセスする時に、デバイス、例えばラップトップまたは携帯電話などのデバイスに割り当てられる番号です。デバイスは静的IPアドレス、つまりデバイスが常に同じIPアドレスを持つ場合もあれば、動的IPアドレス、つまりデバイスがインターネットにアクセスするたびにIPアドレスが変わる場合もあります。
当社の追跡技術が収集した情報が、適用されるデータ保護法に基づく個人データである程度において、当社はこの情報を個人データとして取り扱います。追跡技術から収集された情報を、当社サイトを通して(例えば、フォームの送信を通して)ユーザーが当社に提供した個人データと関連付ける場合、当社はこの情報を個人データとして取り扱います。当社サイトを通して収集された個人データの取り扱い方に関する情報については、当社の プライバシーに関する声明をご覧ください。
情報の共有当社は、訪問者についてより良く理解できるよう、第三者サービスプロバイダーが提供したクッキーを使用します。これらのクッキーは、利用状況データ(ユーザーがウェブページで費やす時間など)を収集します。第三者サービスプロバイダーは、この情報を使用して、サイトトラフィックやインタラクションについてのレポートを当社に提供します。ハーマンは次に、その情報を使用して、将来により良いサイト体験とツールを提供します。
ハーマンはまた、当社サイトが配置したクッキーから収集された情報を、当社のためにサービスを行うよう雇用されたその他の第三者(マーケティング・サービスプロバイダー、データセキュリティ・コンサルタント、ウェブサイト開発コンサルタントなど)と共有する場合があります。
クッキーと第三者広告 上述したように(以下「配置者別に分類したクッキー」)、第三者は当社サイトにクッキーを配置し、これらのクッキーから情報を収集します。これらの第三者は、クッキーとウェブビーコンを含むツールを使用して、ユーザー設定の「記憶」といったサービスを提供し、サイト利用状況を分析し、広告の効果とユーザーが最も興味を持つような広告のタイプを決定します。このツールにより、第三者は、コンピュータや、サイトまたはそのネットワークに参加するその他のウェブサイトでのインターネットのブラウジングに関連するデータの一部を追跡することができます。このデータは、コンピュータのIPアドレス、訪問したサイトアドレス、使用したブラウザのタイプ、コンピュータのオペレーティングシステム、各ページへの訪問日、時刻および訪問期間を含む場合があります。
一部の第三者は、その他のウェブサイトやユーザーが訪問するオンラインサービスに広告を配置するクッキーベースの広告ネットワークを運営するか、このようなクッキーベースの広告ネットワークと提携しています。第三者のインターネット広告会社に関する情報(以下「広告ネットワーク」または「ネットワーク広告主」とも呼ばれる)に関する情報については、ネットワーク広告イニシアチブ(NAI) http://www.networkadvertising.orgをご覧ください。
3. クッキーに関する選択肢
当社は、ユーザーの同意に依拠して、クッキー収集に関連する個人情報を処理します。一部の国では、ユーザーは、ウェブサイトを訪問する時にクッキーやその他の追跡技術を拒否する権利を有します。例えば、欧州経済地域では、ユーザーは必須クッキー以外の全てのクッキーをデバイス内に配置することを拒否する権利があります。
クッキー同意マネージャーとブラウザセキュリティ設定において、ユーザーは随時、受け入れたい/拒否したいクッキーを調整することができます。ただし、特定のクッキーを無効化すると、当社サイトの一部の機能が適切に機能しなかったり、またはユーザーが利用できなくなったり(識別を必要とするものなど)する場合があり、全てまたは特定のクッキーを拒否することで、サイトで提供されるサービスの一部の体験が限定的なものとなる場合がある点にご留意ください。
ユーザーは、設定を変更して同意を随時撤回することができます。当社クッキーのオプションとツールは、適用法に従い地域や国によって違う点にご留意ください。
A. ハーマンが提供する選択肢
上記の権利を有する国向けのウェブサイトでは、当社はユーザーからクッキーについての同意を取得し、クッキー収集に関する選択肢を提供します。当社のクッキー設定ツールにより、ユーザーはデバイスにインストールされるクッキーのタイプを選択することができます。
広告ネットワークに関する選択肢 当社は、Google Analyticsを含む第三者アナリティクスを使用して、ユーザーと当社サイトとのエンゲージメントをより良く理解します。ユーザーは、クッキーの使用について、Google Analyticsからオプトアウトすることもできます: https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutまた、Googleによる個人データの使用法についてはこちらをご覧ください。 https://policies.google.com/technologies/partner-sites​.
多数の第三者インターネット広告会社により、ユーザーは、以下のツールを使用して、オンラインインターネットベースの広告からオプトアウトすることができます。
ブラウザコントロール さらに、ユーザーのブラウザまたはデバイスで、クッキーを拒否または削除できる設定が提供されている場合があります。これらのコントロールはブラウザによって異なります。またメーカーにより、利用できる設定とその仕組みが随時変更される場合があります。2021年11月時点では、以下のリンクから、人気のあるブラウザが提供するコントロールに関する追加情報をご覧いただくことができます。
当社サイトの特定の一部は、ブラウザクッキーの使用を無効化した場合に適切に機能しない場合があります。さらに、クッキーを拒否するためにブラウザ設定を使用することで、ブラウザが当社サイトだけでなく全てのウェブサイトからのクッキーを拒否する原因となる場合があります。
4. 質問と更新
当社クッキー方針に関するご質問には、できる限り回答させていただきます。次のアドレスまで電子メールを送信の上ご連絡ください: privacy@harman.com
クッキー方針を変更する場合、当社はかかる変更を本ページに掲載し、上記のクッキー方針修正日を更新します。本クッキー方針が大きく変更される場合、当社は、かかる変更を行う前に変更通知を目につくように掲載し、変更の有効日を掲載することで、ユーザーに通知を行います。
